丰收
直流调速控制器的可控硅问题
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-05-16 22:01
今天修一台台湾产的全自动印花机,机器一开机就跳闸,后来检查发现其中的一个直流调速控制器的可控硅模块坏掉,由于已看不到具体型号,我猜大约是55A的,今天在淘宝上买了一个相同体积大小的90A的模块,现在还在快递的路上,我用90A换上去,应该不会有什么问题的吧?输出电流反正是由G1.G2来控制的.对这个懂的给我点经验一下,万心感谢~~~~
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1296(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2012-05-16 22:03
直流调速控制器的可控硅模块,最好全换一个型号的
具体型号我拆下来没有啊~这个可控硅可能就是水货,我想就算把电流换大一点的,应该也不会有什么问题的吧
下载积分:+3(xtgm123) 热心助人
只要结果
39 个
122 点
2018 分
在线时间: 15(小时)
查看只要结果的
发表于: 2012-05-16 22:30
应该不会有问题
下载积分:+2(xtgm123) 热心助人
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-05-17 10:57
最好能够找到相似的元件,方便安装。至于额定电流选择大了一些,只要能够安装,大点应该没有问题,一般可控硅驱动已经考虑了这个容量。
下载积分:+5(xtgm123) 热心助人
8267 个
10399 点
21147 分
在线时间: 3063(小时)
发表于: 2012-05-17 11:10
只要触发开启和关断的门信号幅值相同,体积能安装上,电流大了反而有好处。
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-05-17 12:14
不会有问题
wananjushi
xtgm123
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-05-17 17:59
今天把买来的可控硅装上了,昨天老是跳闸的现象消失,电源指示和工作指示都正常,输入的启动信号,还有加速信号都有了,日滴,就是可控硅不工作,不能给电枢供电。大约是4楼的兄弟所说可能是开启和关断的门信号幅值不一样,白化了98个大洋了~~~~~这个可控硅在中国电子市场还真是不好找,今天找济南的一个厂家买了台可控制调速控制器,正在来我这的路上,1500个大洋,唉~~~~又少赚很多了~
chenenpeng
79 个
171 点
464 分
在线时间: 110(小时)
查看chenenpeng的
发表于: 2012-05-17 18:54
我們用進口西門康的可控硅,絕對好用!本人換過好多
qhliu68
66 个
180 点
144068 分
在线时间: 322(小时)
查看qhliu68的
发表于: 2012-05-17 19:08
楼主:可以单独测试一下可控硅是否能触发-------
双向的晶闸管如何触发的?就是给G1.G2两端加上触发电压?
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
发表于: 2012-05-18 17:10
是的,不同型号的可控硅 触发电压不一样 这个确实如此。我以前用过。而且我们是用来调节输入380伏特电压来改变变压器电压,然后整流出直流电的。 1、有专门卖可控硅触发板的 2、卖这个控制板的地方顺带买几个可控硅 方便给你打折撒
下载积分:+5(xtgm123) 优秀文章
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
下大雨
141 个
308 点
1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的
发表于: 2012-05-19 21:14
楼主可考虑把电路板上LM324放大器换掉看看。一般可控硅坏掉后会使放大电路也坏掉。
xtgm123
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-05-20 11:22
机器已经解决~~~从新换了一个控制器,老板给了3000大洋~~~~
直流调速控制器的可控硅问题
