梦想
变频器功率是电机的2倍,要设置什么参数
Pages: 1/3 Go
luanzh
86 个
243 点
1008 分
在线时间: 103(小时)
查看luanzh的
发表于: 2012-05-05 14:07
一个0.75KW的电机。。变频器是1.5千瓦。。要设置什么参数。。设置电流,还有什么要设置的
wenjun791848
8 个
117 点
7785 分
在线时间: 15(小时)
查看wenjun791848的
发表于: 2012-05-05 14:16
每种变频器都有说明书的,而且每个牌子设置参数不一定是一样!看说明书设置就行了,很简单的。你0.75KW的三相电机在3相380V时额定电流一般是1.5A左右。不知道你的变频器是三相还是单相的,如果是单相的变频器输出的三相电压是220V,要改变马达的接法的。
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
变频器的功率不一定要是电机的两倍,一般的情况都是功率相等,要看变频器在那里应用,它需要设置的参数很多。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-05-05 17:52
根本不需要设置什么的,没什么关系的
kz1566
142 个
267 点
8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
发表于: 2012-05-05 18:07
额定电流要设置,以电机的实际电流为准,起到防过流的作用。
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2012-05-05 19:13
基本的电机参数,如电压,电流,频率,转速。还有控制方式,其它的就是加减时间,外部端子之类的。
qw58663289
努力吧
457 个
2619 点
10214 分
在线时间: 447(小时)
查看qw58663289的
发表于: 2012-05-05 19:20
按你的问题,四楼说得很对,其它的在看用上什么地方上,要设置的参数很多,多看手册。
美芝sun
尽力做到更好
197 个
367 点
12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的
发表于: 2012-05-05 19:26
你把他当接触器用就行了
zmh741258
58 个
173 点
36158 分
在线时间: 118(小时)
查看zmh741258的
发表于: 2012-05-07 15:31
要把变频器的限幅电流设定一下,因为变频器的保护电流是按变频器的额定电流算的。
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-05-07 15:38
同意楼上的。
不过,如果想省事一点,就不用设置,最多烧坏个电机,变频器都有保护的。
活到老学到老:还有 8 分没学到
lxc429390625
108 个
1628 点
2517 分
在线时间: 94(小时)
查看lxc429390625的
发表于: 2012-05-07 16:25
把额定电流设低一点应该就没什么问题了吧
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2012-05-07 16:48
变频器的功率变大只不过它的过载能力变大,电机的基本参数设置不变。
Pages: 1/3 Go
变频器功率是电机的2倍,要设置什么参数
