plc学者
发帖数量: 190 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3341 分
在线时间: 378(小时)
查看plc学者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-11 12:49
有没有做过清梳联的自调匀整系统,我简单讲一下控制原理,有一个1号电机用变频控制有低速和高速,还有一个2号电机是要用自调匀整控制的,也就是pid控制,2号电机是控制棉条的重量的,所以要自调匀整,他两要转速互相配合控制输出恒定,现在就是不懂1号电机切换到高速的时候2号电机怎么提速,不知道 我这么讲大家能不能明白!两台变频之间不进行通信,只是有个传感器检测1号电机的转速,我就是不懂应该怎么控制2号电机在两种转速下输出恒定
[ 此帖被plc学者在2012-05-12 12:35重新编辑 ]
孙涛
发帖数量: 127 个
工控威望: 201 点
下载积分: 762 分
在线时间: 55(小时)
查看孙涛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-11 13:21
设置变频器的多速输出,怎么设置看说明书
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1993 个
工控威望: 7817 点
下载积分: 66354 分
在线时间: 750(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-11 15:06
1# 变频器与2#变频器联动试试
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1169(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-12 00:35
难道是一号的模拟量输出给二号?
942471857
发帖数量: 41 个
工控威望: 162 点
下载积分: 26495 分
在线时间: 81(小时)
查看942471857的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-12 13:05
先让自己吃透设备工艺再搞
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-12 18:24
楼主对你的设备构构造明显不够了解啊!你可以求shi2999,如果他愿意帮你就行。
hbyxgs
发帖数量: 390 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 727(小时)
查看hbyxgs的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-13 20:12
你说的应该是梳棉机吗,就是道夫是高低速,后面的给棉电机是要有PID控制的。
是啊,大哥是行家啊,指点小弟一下吧
  • 下载积分:+3(supermax) 热心助人
    shi2999
    不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
    发帖数量: 2680 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3002 分
    在线时间: 606(小时)
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-13 20:59
    有HIM,PLC或专用控制器,变频器要通信控制
    师傅能说的详细点吗
    shi2999
    发帖数量: 2680 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3002 分
    在线时间: 606(小时)
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-05-14 07:09
    均整系统把梳棉机控制道夫速度的变频器的输出信号采集到PLC与检测到的压力信号进行比较运算,输出一个满足压力设定要求的信号到棉箱的给棉变频器,使其喂出的筵棉量随道夫产量设定变化而自动跟踪改变,实现上下棉箱之间以及下棉箱与梳棉机之间连续均匀喂给,保持下棉箱纤维密度均匀不变,注意在喂棉电机上有个编码器用来检测速度用。
  • 下载积分:+3(plc学者) 热心助人
  • 下载积分:+3(supermax) 优秀文章
    hbyxgs
    发帖数量: 390 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1003 分
    在线时间: 727(小时)
    查看hbyxgs的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-05-19 22:25
    你说的可能是现在改装的简易清梳联,现在有很多把过去棉卷喂给的梳棉机,通过仿正规清梳联改造成简易的清梳联。
    hbyxgs
    发帖数量: 390 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1003 分
    在线时间: 727(小时)
    查看hbyxgs的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-05-19 22:43
    改造的简易清梳联,有些特别简单的道夫(你说的1号电机)和后面的给棉(你说的2号电机)没有速度关系,道夫低速是为了值车工生头(接头)方便需要,把头生好后就按高速生产,后面的给棉电机速度是受棉层位移传感器(既检测棉层厚薄)控制的,通过PID调节如棉层厚就提高给棉电机频率,反之就降低频率,通过这种开环PID调节使喂入的棉层均匀,在一定范围提高了产品质量。
  • 下载积分:+3(plc学者) 非常感谢
