z4131246
华铭工控
发帖数量: 571 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-09 08:24
前天我在修改一台机器时上传程序结果上传上来以后打开才发现程序出现这种问题
那PLC是松下FPX-C60T 程序没有加密机器也能正常运作但是我上传上来的程序就是有问题,有哪位大师知道这是怎么回事嘛?
[ 此帖被z4131246在2012-05-09 17:32重新编辑 ]
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1048 个
工控威望: 4909 点
下载积分: 7370 分
在线时间: 2581(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-09 08:32
电池无电,程序已丢失。
  • 下载积分:+3(z4131246) 谢谢
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    z4131246
    华铭工控
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 2562 点
    下载积分: 23788 分
    在线时间: 521(小时)
    查看z4131246的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-05-09 08:35
    引用第1楼znz43于2012-05-09 08:32发表的  :
    电池无电,程序已丢失。
    机器现在还在正常工作,我的编程软件是最新版本的。
    z4131246
    华铭工控
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 2562 点
    下载积分: 23788 分
    在线时间: 521(小时)
    查看z4131246的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-05-09 08:38
    z4131246
    华铭工控
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 2562 点
    下载积分: 23788 分
    在线时间: 521(小时)
    查看z4131246的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-05-09 09:01
    我把这程序写到另一个PLC里运行居然没有出错这是我在线编辑的图片
    qinchenglim
    发帖数量: 1180 个
    工控威望: 1327 点
    下载积分: 3953 分
    在线时间: 740(小时)
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-05-09 09:28
    估计是用FPWIN Pro这个软件写的程序,
    次软件可以用类似文本的方式写程序,目前我还没找到免费版本的。
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2397 个
    工控威望: 2882 点
    下载积分: 4648 分
    在线时间: 1214(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-05-09 10:08
    还没遇到这样的问题.但是遇到过三菱的PLC程序上传后,有一小段是黄色的.说明程序有被电压冲击过.致使丢失了10步程序.后来.把备份的程序重新又下载.解决了. 维修时.调查发现是非正常开关电源导致.
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    z4131246
    华铭工控
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 2562 点
    下载积分: 23788 分
    在线时间: 521(小时)
    查看z4131246的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-05-09 10:34
    引用第5楼qinchenglim于2012-05-09 09:28发表的  :
    FPWIN Pro这个软件我有 我试过了一样的没有作用(上都上传不了)FPWIN Pro 我在本站共享了一个6.0的版本。
    静芳
    发帖数量: 921 个
    工控威望: 3038 点
    下载积分: 3306 分
    在线时间: 205(小时)
    查看静芳的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-05-09 12:09
    之前搞FP1 的电池没电是经常会出现这种境况。FP0的也有,估计是芯片不怎么稳定吧
    格林
    我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
    发帖数量: 148 个
    工控威望: 3404 点
    下载积分: 3502 分
    在线时间: 57(小时)
    查看格林的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-05-09 12:15
    会不会是编写程序的时候故意加了一段非法程序,能运行,读取的时候无法显示。
    z4131246
    华铭工控
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 2562 点
    下载积分: 23788 分
    在线时间: 521(小时)
    查看z4131246的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-05-09 12:42
    引用第9楼格林于2012-05-09 12:15发表的  :
    因该不会该机器的生产厂家的工程师我觉得不会做这种事的(因为我有跟他们接触过)
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1705 个
    工控威望: 10138 点
    下载积分: 62673 分
    在线时间: 2701(小时)
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-05-09 12:49
    楼上各位都错,事实的原因和三菱的一样,是同个网络里并联了太多的支路。
    你将部分分下段,就可以了。
  • 下载积分:+5(z4131246) 谢谢
  • 签名无效了,麻雀不见了!
