遥控器2008
发帖数量: 58 个
工控威望: 193 点
下载积分: 3811 分
在线时间: 65(小时)
查看遥控器2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-06 18:49
我现在的设备要用变频器调速,变频器可以一直输出在摸个频率然后用接触器控制与电机的通断吗
hbsw613
发帖数量: 135 个
工控威望: 272 点
下载积分: 18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-06 18:57
似乎是在INV后面加KM,KM控制MOTOR启停吧
不可以的.
tjzhmjj
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-06 19:27
变频器输出端是不允许接接触器等开关类的
zz680217
发帖数量: 251 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 535(小时)
查看zz680217的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-06 19:31
为什么不直接用变频器控制通断,而用接触器来控制,岂不是多此一举。
ab1032044915
一起学习,共同进步!
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 2305 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-06 19:40
用开关直接控制变频器的启动停止是很方便滴!启动加速时间和停止减速时间任意可调!何必要另加一个接触器呢?况且那是不允许滴
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-06 20:38
不行的,一个是通断引起过流,变频器保护,二是容易搞坏模块,除非你用一个很大很大的变频器可以试试!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-06 21:56
如楼上。
不得不用时就这么用吧。大功率变频带小电机一般不会有问题。
804759109
无独有偶啊
发帖数量: 248 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-06 22:37
大哥  停止电机是可以的额 但是你要运行电机是肯定不行的
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 309 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-07 07:51
别穷折腾了,那用变频器是为什么。你们公司要是钱多了就捐出去帮助贫困区的孩子们吧。
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-07 08:04
楼主没说明为什么要用接触器来控制电机通断
如果有二个电机或N个电机共用一个变频器,当然在使用时候不是同时接上去,而是只运行其中一个电机,那么你可以先控制接触器接通其中一个电机,然后再给变频器输入运行信号,有个时间差,这就没问题。
我们有台进口设备就是这样控制的。
活到老学到老:还有 8  分没学到
遥控器2008
发帖数量: 58 个
工控威望: 193 点
下载积分: 3811 分
在线时间: 65(小时)
查看遥控器2008的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-07 20:06
可是程子华老师讲的可以,我见过某个设备用变频器控制8台电机分别动作用PLC控制接触器接通与变频器的输出程序理也没有加定时器。是接触器和变频器同时接通,同时断开的
