睡眠
对于行车上的起升滚筒上怎么使用编码器做高度限位?
nhsl
311 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2012-02-13 05:18
没有接触过旋转编码器,这个编码器是不是可以用在行车上滚筒,来做吊钩的高度限位?怎么实现?谢谢!!!
8133 个
10504 点
21388 分
在线时间: 3171(小时)
发表于: 2012-02-13 06:07
可以的,如果高度不是太高,可以用多圈绝对值编码器来设定,如果配合PLC的话,精确度很高的。
dreamflylau
417 个
564 点
4456 分
在线时间: 102(小时)
查看dreamflylau的
发表于: 2012-02-13 09:54
可以的,精确度很高
客居他乡
343 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2012-02-13 21:49
会不会大才小用了。
相识是缘35
学海无涯
337 个
517 点
1631 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的
发表于: 2012-02-13 21:53
直接用光电和接近不就行了
谢谢老师
yerong
1945 个
2155 点
11273 分
在线时间: 898(小时)
查看yerong的
发表于: 2012-02-14 14:52
一个行程开关了事 编码器容易坏啊
nhsl
311 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2012-02-18 06:33
引用第4楼相识是缘35于2012-02-13 21:53发表的 :
直接用光电和接近不就行了
因为滚筒转多圈,所以无法知道是否到最高位置,
nhsl
311 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2012-02-18 06:34
引用第5楼yerong于2012-02-14 14:52发表的 :
一个行程开关了事 编码器容易坏啊
因为是在室外,行程开关容易坏,
cz46
18 个
139 点
628 分
在线时间: 9(小时)
查看cz46的
发表于: 2012-02-18 06:56
光电和接近应该问题不大吧
lgdcs
电镀设备软硬件设计安装调试
42 个
145 点
1909 分
在线时间: 115(小时)
查看lgdcs的
发表于: 2012-02-19 11:42
用近接和限位决定没问题
lgdcs
电镀设备软硬件设计安装调试
42 个
145 点
1909 分
在线时间: 115(小时)
查看lgdcs的
发表于: 2012-02-19 11:44
本人专业做电镀行车程式
