控123
走自己的路
发帖数量: 872 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-29 17:08
各位高手请教一个问题:
这两天一直空扰我,机器上有一个接近开关是控制电机停止。偶尔会出现电机不停,但接近开关后面的指示灯却亮,plc上的连接接近开关的输入点却不亮。判断是接近开关坏了,然后换了一个就好,没有多长时间又出现上面的问题?
各位帮我看看还有其他问题吗?
谢谢了
上面的问题已解决,是接近开关问题
[ 此帖被控123在2012-01-07 16:05重新编辑 ]
nhsl
发帖数量: 311 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-29 17:11
先检查干扰问题,还有就是线路有没有破皮、与短路问题,还有就是电压是否稳定。
zhou27861
发帖数量: 58 个
工控威望: 196 点
下载积分: 776 分
在线时间: 100(小时)
查看zhou27861的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-29 18:28
查电压
568567639
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看568567639的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-29 18:28
学习中
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1169 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16831 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-29 18:28
换个质量好点的试试
顺达五金电器
虚心学习
发帖数量: 293 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-29 18:40
核对一下跟起初的接近开关型号是否一样 ,NPN   PNP   漫反射 等等 都要注意一下
xlqlh
秦汉
发帖数量: 371 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-29 19:40
程序也有可能有问题
秦汉
在肇兴
发帖数量: 353 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-12-29 20:25
当接近开关的输出指示灯亮而PLC输入点却没有信号时,把接近开关的输出线与其他设备断开,单独测量接近开关,看有没有输出信号,如果没有输出信号的是接近开关质量问题,如果有就是接近开关到PLC之间的线路问题。
下大雨
发帖数量: 132 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-12-29 21:22
换个质量好的
大空间
发帖数量: 109 个
工控威望: 357 点
下载积分: 2820 分
在线时间: 65(小时)
查看大空间的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-12-29 21:58
肯能是电压低
新换的勉强可以用
时间久了,现场干扰增加,信号返回不到PC~~~
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 398 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 764 分
在线时间: 233(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-12-29 22:02
我也建议检查下电路
漂泊的人
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 612 分
在线时间: 28(小时)
查看漂泊的人的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-12-29 22:43
学习中
