haplezhang
发帖数量: 33 个
工控威望: 150 点
下载积分: 4069 分
在线时间: 10(小时)
查看haplezhang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-20 08:13
我遇见了一个问题:变频电机已经用了屏蔽线了,还能干扰PCL于人机的通讯!(电机线,传感器线等都采取了屏蔽处理过)有什么方法可以解决这种问题呢?
haoweng
发帖数量: 477 个
工控威望: 2133 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 445(小时)
查看haoweng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-20 08:17
走线分开!
fredxia
请多关照!
发帖数量: 166 个
工控威望: 288 点
下载积分: 21679 分
在线时间: 96(小时)
查看fredxia的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-20 11:28
走线分开,还要与电源线分开,屏蔽网在信号输入端连接到地(接地电阻最好小于1欧姆),通讯线也最好用屏蔽线,等等。干扰的问题很复杂,改造起来也很麻烦的!
请多关照!
spiffy
发帖数量: 155 个
工控威望: 5804 点
下载积分: 1860 分
在线时间: 139(小时)
查看spiffy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-20 12:21
强弱电分开走
阮子
发帖数量: 658 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-20 12:25
经常遇到干扰的问题,也经常被这问题困扰,现在信号线都用双绞屏蔽线也,也与电源线电机线分开了,还是不是很理想
songzuolei
中达电通
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-20 14:09
干扰问题向来就是一个头痛的问题
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
hswangliqun
发帖数量: 233 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-20 15:59
什么设备、变频器是多少
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-20 17:01
一个是采用优质的屏蔽线。另一个是做好接地。有条件分开敷设,或者通讯线串钢管并接地。关键看现场情况,记得去年,我碰到过一台设备西门子400+ET200系统,从站中设备厂家用0-10的模拟量输入。用了很多方法,还是有干扰,最后我在输入端加了个3.3UF/50V的电解电容,才解决了干扰问题。
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-20 17:02
没碰到过
hahahaha
发帖数量: 482 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-20 18:12
碰到过,最后分开走线。
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-20 18:35
没遇到过这类问题,PLC跟触摸屏的通讯线是原装的,
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-20 20:48
控制柜要可靠极地。
