dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1486 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-01 16:48
我买啦1台新笔记本,是W7家庭版,AEC安装后进行激活点击注册机的【 Mem Patch 】的时候出现【you need to apply patch when licence screen appears】意思是;你需要申请牌照补丁的时候出现。使用360进行了补丁更新,没有用,有没有人帮助
不断向前
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16366 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-01 17:07
启动ACE ,当出现需要注册的画面时,选择你的注册器,右键,以管理员方式启动,然后正常注册。
Regards
  • 下载积分:+5(dmh)
  • 下载积分:+5(dengmh) 热心助人
    d95
    梦想与现实的差距
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 7273 分
    在线时间: 79(小时)
    查看d95的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-05-01 17:19
    引用第1楼cvlsam于2012-05-01 17:07发表的  :
    Regards
    前辈【当出现需要注册的画面时,选择你的注册器,右键,以管理员方式启动,然后正常注册】是什么意思、、?我没有理解清楚,可否贴图说明,谢谢。
    d95
    梦想与现实的差距
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 7273 分
    在线时间: 79(小时)
    查看d95的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-05-01 17:23
    有按上面1楼前辈的方法试了一下,可以,谢谢
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1486 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-05-01 19:11
    按上面1楼前辈的方法成功注册,谢谢
    不断向前
