  • 3
  • Pages: 1/3     Go
songzuolei
中达电通
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-19 10:18
我的电脑型号是戴尔1427,最近电脑开机以后用户名要2-3分钟才能显示出来,在此期间打开我的电脑有个手电筒一直在动,就是找不到C,D,E,F盘,毒杀了好几遍也没有毒,请高手帮忙
我C盘里面的软件有,WINCC,三菱PLC,台达PLC,步科触摸屏,海泰克触摸屏,欧姆龙PLC,CAD,还有就是常用的软件。是不是WINCC软件太大了啊?
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
发帖数量: 912 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-19 10:29
楼主C盘还有多大空间?
songzuolei
中达电通
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4218 分
在线时间: 363(小时)
2楼  发表于: 2012-04-19 10:31
C盘总大小18.6G 可用大小8.51G
是XP系统的
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-19 10:33
假如,防毒软件被病毒干掉了的情况下,它是有可能无法告诉你真相的。
  • 下载积分:+1(songzuolei) 热心助人
    songzuolei
    中达电通
    发帖数量: 381 个
    工控威望: 6656 点
    下载积分: 4218 分
    在线时间: 363(小时)
    4楼  发表于: 2012-04-19 10:41
    引用第3楼zhong1946于2012-04-19 10:33发表的  :
    杀毒软件是360的,并且天天体检,上次去印度的时候,老外那个U盘一下子就查到有病毒了,应该不是杀毒软件坏了吧,谢谢这位朋友了
    328057984
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 3189 分
    在线时间: 34(小时)
    查看328057984的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-04-19 11:01
    后台运行的软件太多,卸载不要的软件,要用的软件也要设置开机不启动
    学与习
    daviddavid
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 1537 点
    下载积分: 1919 分
    在线时间: 85(小时)
    查看daviddavid的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-04-19 11:33
    有条件的重新安装系统,不过在装系统之前一定要备份。
    seeyou
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 5644 点
    下载积分: 7520 分
    在线时间: 261(小时)
    查看seeyou的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-04-19 11:41
    可能是你的C盘磁盘碎片太多了,或者你的注册表被改了。你可以用GHOST11先做个C盘镜像备份,然后在用系统优化软件优化系统,看看是否已经解决问题
    静芳
    发帖数量: 952 个
    工控威望: 3031 点
    下载积分: 3288 分
    在线时间: 204(小时)
    查看静芳的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-04-19 11:44
    是不是随机器启动的软件太多了?你360看下启动项和计划任务。把不需要的关掉。
    aoouang
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 402 点
    下载积分: 2709 分
    在线时间: 105(小时)
    查看aoouang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-04-19 11:52
    5楼说的对,后台运行的软件太多了,或者是软件运行设置里自动运行的软件太多,这样可以通过360安全卫士重新设置。
    要不就是你的杀毒软件被破坏了,造成了软件的重复同一个流程。
    另外要经常清理电脑垃圾和碎片。
  • 绿色的微笑
    老大很悲伤
    冰冻三尺非一日之寒
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 525 点
    下载积分: 4023 分
    在线时间: 173(小时)
    查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-04-22 18:12
    系统问题   或者硬盘问题
    shi2999
    不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
    发帖数量: 2680 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3002 分
    在线时间: 606(小时)
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-04-22 19:27
    像硬盘有坏道
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
