事业
西门子的几个问题?
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2012-04-24 13:59
梯形图中的触点中的P和N是表示边沿指令吗?是的话表示的是哪个的边沿检测呢?还有那个方块里的SR 是什么意思?是置位和复位吗?为什么用这个方块来表示呢?为什么不用(S)和(R)也是置位和复位?
[ 此帖被huxupin在2012-04-24 14:41重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
7960 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2012-04-24 14:15
P:上升沿
N:下降沿
SR: 置位复位 ,置位优先,对应的还有RS,即复位优先。
Regards
(S)和(R)也是置位和复位,为什么要用这个方块来表示置位和复位呢?
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-04-24 16:17
是因为有那个优先的前提。
SR置位优先,RS复位优先。
西门子的“F1”帮助里有详细信息介绍。
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2012-04-24 17:53
楼上说的很对
谢谢工控网,工控伴我长!
逍遥小柒
查看逍遥小柒的
发表于: 2012-04-24 22:23
可以查看一下西门子的指令说明,这个应该很详细的
SR置位优先,就是说当置位输入为1时,不论复位输入1和0,输出结果都是1
RS复位优先,就是说当复位输入为0时,不论置位输入1和0,输出结果都是0
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
56 个
416 点
1107 分
在线时间: 48(小时)
查看小东的
发表于: 2012-04-24 22:33
同意1楼说法,在不同情况有不同的要求,就有不同使用
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
436 个
5061 点
9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的
发表于: 2012-04-25 09:16
同意一楼~~~~~~~~~~~~~~~~
zcspgs
10 个
195 点
1552 分
在线时间: 5(小时)
查看zcspgs的
发表于: 2012-04-25 11:17
P:上升沿
N:下降沿
西门子的几个问题?
