hewenyin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hewenyin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-22 11:28
公司整了个oee数据的东西,信号需要低电平有效,但机器接出来后低电平有波动,最大可以达3v,所以提取的信号无法正确采纳,请问怎么样才能让该低电平在0v左右,另外我打了下正负端电压为22v左右,就是感觉提供的24v也有偏差。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-22 11:36
把输出的0V端,接地试下 ̄看稳定不,要不在信号输入,输出端加个环形磁铁 ̄
这样接的话安全吗?
xtgm123
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-22 11:39
把0V端接地试下 ̄ ̄ ̄ ̄要不在信号输出端的线的两端加上环形磁铁 ̄ ̄ ̄
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-22 19:55
输出端和0v之间接一个3k电阻试试。不行的话加一个电压比较放大器。
學無止境
xtgm123
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-22 21:05
安全,不会出什么问题的 ̄ ̄ ̄ ̄
