快递
测量负压的问题
jaymi508
3 个
103 点
645 分
在线时间: 3(小时)
查看jaymi508的
发表于: 2012-04-20 18:39
显示结果。需要怎么改才可以正常使用?请大虾不吝赐教
[ 此帖被jaymi508在2012-07-19 09:29重新编辑 ]
daviddavid
259 个
1537 点
1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的
发表于: 2012-04-20 20:00
你的是测量什么压力的?压力变送器是不是有两个进压端子?
如果有两个进压端子,一般是一个正压,一个负压,那这种情况就好处理了,只要调节一下参数和正、负压端子调转就行了。
但是如果是只有一个输入压力端,那就有点麻烦了。
测量负压的问题
