健康
求教怎么让只有一个RS232通讯口的PLC与2个屏通讯
yaoxiang
242 个
569 点
110158 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的
发表于: 2012-04-08 16:42
用了台达DVP-20EX的PLc一个485跟温控接了 剩下的一232要和2个屏通讯 我郁闷了 台达的PLC居然没通讯扩展模块或者扩展板 不知道各位大神有没有别的非标扩展板推荐 或者更好的办法 PLC已经有了哦 换不了了 谢谢
yaoxiang
242 个
569 点
110158 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的
发表于: 2012-04-09 23:45
能不能不沉啊
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2012-04-10 11:53
弄个232转485的试验下,应该可以吧. 不过屏幕上最好要485,如果也是232那么还要转回来232
琴岛工控
412 个
2639 点
7840 分
在线时间: 366(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2012-04-10 12:19
我试过,485可以并联2个屏。
yaoxiang
242 个
569 点
110158 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的
发表于: 2012-04-10 21:07
那帅哥们 就是只要先把232转成485 然后再并联就了哇?
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
502 个
408 点
2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的
发表于: 2012-04-10 22:03
台达PLC 编程口可以 接一个触摸屏 台达触摸屏的485 可以和另一台屏的485 可以通讯很多台 不够要写台达屏的宏指令 我这里有个例子
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
songzuolei
中达电通
381 个
6656 点
4198 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2012-04-11 13:09
用两个屏互相通讯就可以啊,我以前用过的很好用,触摸屏的说明书上有,就是多屏单机通讯,希望可以帮到你
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作 QQ;171986645 手机13921226012
yaoxiang
242 个
569 点
110158 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的
发表于: 2012-04-11 13:55
5-6的帅哥 我那屏就1个通讯接口哦 老板要省钱 没办法 客户要加功能只能临时改 蛋疼
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
628 个
825 点
21581 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
发表于: 2012-04-11 13:58
用网线口
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2012-04-16 16:56
把一個屏接在另一個屏上。
