adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-11 08:36
电位器距离变频器大约有15米左右的距离,之间的接线用线径为0.5的普通电线可行吗?
lxmlxmlxy
发帖数量: 366 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 206(小时)
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-11 08:40
最好用屏蔽电缆,质量好的,以前30米的距离我都用过,没有问题。
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-11 09:00
一定要用屏蔽电缆
zxdha
发帖数量: 182 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-11 09:33
引用第2楼jwm于2008-06-11 09:00发表的  :
一定要用屏蔽电缆
赞同。
adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-11 09:35
现场有一些剩余的普通电线,想直接借过来使用,看来不可以。
如果真要更换为屏蔽电缆,走线很麻烦,头疼啊
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-06-11 09:51
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1902 个
工控威望: 2054 点
下载积分: 11070 分
在线时间: 812(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-11 12:29
问题不大
bd12345
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bd12345的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-11 12:56
用屏蔽电缆吧
adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-06-11 14:43
引用第6楼yerong于2008-06-11 12:29发表的  :
问题不大
是说可以用普通电线吗?如果可以,那太好了:)
adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-06-11 14:46
引用第1楼lxmlxmlxy于2008-06-11 08:40发表的  :
用屏蔽电缆当然是最好的,但现在想知道的是如果用普通电线替代是否可行?
qiwenmyson
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qiwenmyson的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-06-11 15:00
用了再说!不出问题就可以,出了另换一根不就结了!
szrunluo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看szrunluo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-06-11 20:27
不用屏蔽线也可以,但有可能会有误动作,有干扰.
