hashuimao
发帖数量: 40 个
工控威望: 139 点
下载积分: 538 分
在线时间: 19(小时)
查看hashuimao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-06 14:35
我做了一个伺服编码器信号输出转24的板子,是PNP型的。现在要求是NPN型的。我准备在PNP的脉冲输出处加一个三极管。
  现在问题是,用于脉冲信号的三极管要求耐得住24V(集电极和射级之间)。还有一个就是高速。因为是脉冲信号。所有速度很快。
   我手上有C9013  H-A38。不知道能不能满足要求。如果不行。还麻烦大侠推荐一个。谢谢
beavin
发帖数量: 49 个
工控威望: 968 点
下载积分: 2136 分
在线时间: 40(小时)
查看beavin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-06 15:23
路过,顺带看高手怎么说
.com.cn
发帖数量: 60 个
工控威望: 171 点
下载积分: 927 分
在线时间: 167(小时)
查看.com.cn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-06 15:38
9013是低频功率管
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-06 17:24
为什么要这么麻烦?PNP转NPN加个中继不可以解决???
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-06 17:33
一般你需要看集电极与基极、发射极的耐压,确保2倍以上。同时确保集电极电流足够大,还有频率。9013是npn型,90系列只有9012、9015是pnp型。电压是够了,你需要确认电流、频率值。
pengwang
发帖数量: 110 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 77(小时)
查看pengwang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-06 19:34
进来学习学习
静芳
发帖数量: 951 个
工控威望: 3030 点
下载积分: 3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-06 19:50
光耦不可以么?
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-06 20:06
帮你查了一下,都是NPN管,9013有点危险,用9014应该没问题。主要是Vceo 有问题
具体参数自己看:
上面是9013管子参数
上面是9014管子参数
我不太清楚,三极管分不分高速和低速。9014能满足脉冲信号的速度吗?
  • 下载积分:+1(黄猛) 好人!
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到
    ufo6363
    发帖数量: 520 个
    工控威望: 568 点
    下载积分: 6574 分
    在线时间: 1390(小时)
    查看ufo6363的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-09-06 20:26
    PC817光耦
    汪之生
    发帖数量: 301 个
    工控威望: 408 点
    下载积分: 1410 分
    在线时间: 120(小时)
    查看汪之生的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-09-06 21:30
    c9014应该能满足你的要求
    向钱冲
    发帖数量: 285 个
    工控威望: 428 点
    下载积分: 4456 分
    在线时间: 455(小时)
    查看向钱冲的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-09-06 22:51
    9018是高频管两三毛钱一个
    yamqq
    雅马哈,爱普生,电装机器人。
    发帖数量: 1717 个
    工控威望: 5539 点
    下载积分: 24618 分
    在线时间: 300(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-09-07 13:22
    用pc817
    这个人很懒,什么也没有留下!
