865042639
发帖数量: 125 个
工控威望: 253 点
下载积分: 486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-07 21:42
rj45水晶头能不能和15针rs232直接连线通讯,如果可以,是怎么制作连线的。请教各位大侠!最好有个线路图,谢谢
wangwei
发帖数量: 464 个
工控威望: 457 点
下载积分: 2736 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-07 22:31
需要转换器,RJ45大多是485的
liangcaiam
发帖数量: 46 个
工控威望: 162 点
下载积分: 685 分
在线时间: 71(小时)
查看liangcaiam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-07 23:17
同意楼上的
bigluo
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-08 10:38
水晶头连接的那边是什么协议?
是232就可以,485需要电平转换,如果是以太网的话,需要专用电路了。
865042639
发帖数量: 125 个
工控威望: 253 点
下载积分: 486 分
在线时间: 92(小时)
4楼  发表于: 2012-04-09 17:13
RJ45是宽带网,可以和25针RS232直接制作接线吗?
bigluo
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-09 21:17
引用第4楼865042639于2012-04-09 17:13发表的  :
协议不同,电平不同,根本不是一回事啊!
你要做也没问题,不过,肯定是通讯不到的。
tuanailing
精细出真功
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-09 21:33
基恩士就是RJ45 水晶头的
做工控,做人生
plc660
发帖数量: 70 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 27(小时)
查看plc660的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-09 21:47
通讯方式都不同,RJ45需要以太网处理芯片处理,而RS232是协议。格式不一样不是一回事不能通讯。
谦卑虔诚
