手册
~~~~~~~~~~~~请高手帮忙看一下这个程序怎么编写?
pilihuowu
64 个
247 点
298 分
在线时间: 25(小时)
查看pilihuowu的
发表于: 2012-02-01 14:24
我用模拟量模块控制一个电磁比例阀,0-5V控制,需要在设定的时间内线性的从零到最高值,但是这个时间是个变量值,可以随时调整。用OMRON的PLC编程吧。
注意一定是线性递增的控制方式,在设定时间内线性递增。
PLC的模拟量模块设定我都会,只是程序这部分如何编程请高手指点!谢谢!
[ 此帖被pilihuowu在2012-02-01 14:32重新编辑 ]
pilihuowu
64 个
247 点
298 分
在线时间: 25(小时)
查看pilihuowu的
发表于: 2012-02-01 14:55
都是光看不留言啊,可能是都没看懂我画了个图。
pilihuowu
64 个
247 点
298 分
在线时间: 25(小时)
查看pilihuowu的
发表于: 2012-02-02 14:29
看来我这个帖子难住大家了 哎
和谐共赢
努力学习,做好工控
1990 个
7814 点
64808 分
在线时间: 738(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-02-02 15:03
我刚做一个比例阀的工程,好像不是这样吧
sonhh
210 个
422 点
1857 分
在线时间: 586(小时)
查看sonhh的
发表于: 2012-02-02 15:54
你这是一个典型的斜坡程序,楼主可以看一下,下面的程序
http://www.ymmfa.com/read-gktid-49419-page-1-fpage-7.html
三菱用斜波指令RAMP,能实现 比如 LD X0 RAMP K000 K200 D100 k1000
[ 此帖被sonhh在2012-02-02 16:18重新编辑 ]
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-02-02 16:01
根据所需时间做累加运算就可以。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-02-02 16:02
若是精度比较高的可以用浮点运算,然后转为16位数。
QQ:84818626
电话:18923140420
threemissyou
threemissyou
63 个
198 点
2275 分
在线时间: 55(小时)
查看threemissyou的
发表于: 2012-02-03 22:13
欧姆龙不熟悉啊
jianming
200 个
278 点
820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的
发表于: 2012-02-05 21:10
y=kx,x为时间,线性方程,初中的知识吧
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-02-06 09:30
wananjushi
pilihuowu
64 个
247 点
298 分
在线时间: 25(小时)
查看pilihuowu的
发表于: 2012-02-10 16:23
看了上面兄弟的介绍,非常感谢。但是好像都达不到我想要的目的。
最主要的是时间可以调整,不能用系统的扫描周期。
看看还有没有更好的办法。
gaokunjian
190 个
337 点
1072 分
在线时间: 354(小时)
查看gaokunjian的
发表于: 2012-02-10 16:30
这个以前还真没遇到过
