jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-09 14:11
前面帖子讨论的,我用一个10K的光敏电阻和三极管9013做了一个共射放大电路,电源DC24V.集电极接一DC24V继电器。按计算,无光时,24V/10K=2.4MA,有光时24/1K=24MA,三极管饱和导通为10MA左右,为什么我的9013有光无光都一直导通?
我用万用表量,光敏电阻有光时100多K,无光时2000多K,与买来时10K不符,怎么回事?
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-09 14:20
三极管是否击穿了?
  • 下载积分:+5(jx_einstein) 热心助人
  • wananjushi
    jx_einstein
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    2楼  发表于: 2012-02-09 14:33
    9013应该是0-40V吧,我的24V,在范围内
    jx_einstein
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    3楼  发表于: 2012-02-09 14:36
    附9013特性:
    集电极电流:MAX 500MA
    集电极,基极电压:40V
    lovefeyer
    发帖数量: 436 个
    工控威望: 561 点
    下载积分: 1664 分
    在线时间: 228(小时)
    查看lovefeyer的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-02-09 15:20
    把你的电路图上来,我给你解答
    jxh668
    jxh668
    发帖数量: 1429 个
    工控威望: 2169 点
    下载积分: 4006 分
    在线时间: 830(小时)
    查看jxh668的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-02-09 16:17
    先搞清楚是放大或是开关,参考一下晶体管放大电路原理,没有工作在合适的状态
  • 下载积分:+1(jx_einstein) 热心助人
  • 来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    jx_einstein
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    6楼  发表于: 2012-02-09 16:52
    共射发大电路.rar (265 K) 下载次数:16 没有PROTEL,暂时用CAD2004画的
    jx_einstein
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    7楼  发表于: 2012-02-10 08:54
    高手解答啊
    jx_einstein
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    8楼  发表于: 2012-02-10 12:54
    没人啊
    lovefeyer
    发帖数量: 436 个
    工控威望: 561 点
    下载积分: 1664 分
    在线时间: 228(小时)
    9楼  发表于: 2012-02-10 14:46
    可能你对电子电路不是很熟悉,正确的电路应该像上边的图这样。R1 是你的光敏电阻,R2是100K的可变电阻,这个R2的阻值应该根据电源电压来计算的,但是估计这个阻值差不多。
    电路连接以后,你只需要调整这个电阻使继电器在有光时吸合,无光时断开就可以了。
    还有,这个电路只能是简单的实验用,如果用作控制,是不可靠的,最好采用门电路。
    简单解释,非严谨非专业,不要扔鸡蛋哦。。。。
    jx_einstein
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    10楼  发表于: 2012-02-10 17:00
    做控制,我也想要运放的,先买了9013了,所以用这个
