marcelinho
发帖数量: 371 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-10 16:44
我用的软件是WINCC FLEXIBLE 2007 ADVANCE,原有一触屏TP170,因为损坏换了个TP177的,然后在WINCC中进行了设备的变更以及部分画面的修改,传入触摸屏后怪事来了,部分显示的画面与软件中设计的画面不一样:
设计的画面:
实际显示的画面:
另外有的画面在软件中已删除,但在触摸屏中仍然存在。已做过OS更新也没用,请教各路高手,如何解决?
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-10 16:48
重新复位至工厂设置,再下载试试。
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-11 10:18
问西门子售服。。。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5268 个
工控威望: 7493 点
下载积分: 160044 分
在线时间: 3210(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-11 10:49
上面两个按钮有无显示的条件限制?
marcelinho
发帖数量: 371 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7296 分
在线时间: 220(小时)
4楼  发表于: 2012-02-11 11:38
没有任何显示条件啊
