andy_gao
发帖数量: 284 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-29 09:32
一个威纶触摸屏MT6070iH,和3个西门子S7-200 通过PPI通信连接,大多数时候通信正常,但有时在plc的模式开关拨到stop后再拨回run后,触摸屏就和PLC通信故障,表现为按触摸屏上的任何元件都没有反应,只能切断触摸屏电源,重新开机,才能恢复正常,有时也会莫名的发生这种情况,不知道是触摸屏的问题呢,还是通信设置有问题。求解
一般情况下通信是没有问题的,只是偶尔会出现
是触摸屏死机吗,还是通讯故障
[ 此帖被andy_gao在2012-08-29 11:31重新编辑 ]
andy_gao
发帖数量: 284 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-29 11:35
在其他地方看到有人说MT6070IH死机,我的是不是也是死机了呢
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
发帖数量: 332 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 946 分
在线时间: 271(小时)
查看flyaway的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-29 17:00
正常的话不会死机,我的是一个触摸屏带5个S7-200,档PLC打到stop的时候从不死机,不过我的屏是和利时,你的腾讯没问题的话我觉得可能是屏的原因,仅供参考,欢迎讨论。
yinhf123
发帖数量: 11 个
工控威望: 110 点
下载积分: 472 分
在线时间: 22(小时)
查看yinhf123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-29 17:27
正常的话不会死机
