gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-30 20:30
这个是同事在旧货市场买的,网上查的是霍尼韦尔的光电,不知道,怎么用大家帮忙看下。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
1楼  发表于: 2012-10-31 14:09
上面两根线和下面两根线接的好像都是二级管,
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108526 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-31 15:01
引用第1楼gali1120107于2012-10-31 14:09发表的 :
附件: datasheet.pdf (340 K) 下载次数:34
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-31 15:11
这是个槽型光电开关,品种繁多,但工作原理基本都一样,都是对射式的;这种不带放大电路的在PLC上用不了。
工控恋者
互相学习
发帖数量: 253 个
工控威望: 1573 点
下载积分: 5553 分
在线时间: 240(小时)
查看工控恋者的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-10-31 15:12
好像是 一端是发射管一端是接受管吧
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-10-31 16:41
欧姆龙这种光电开关可以直接连接PLC
不断向前
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3072(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-10-31 19:26
发光二极管和光敏三极管装到一块小线路板上,然后用外壳保护起来,一般用在步进驱动器的限位上。就是新的才1-2元而已。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
7楼  发表于: 2012-10-31 21:58
刚看到图纸,不知道怎么接线,之前试的时候刚好接的是二极管,烧了。如果我接PLC如何接,还是第一次用这个。是否真的要放大器?
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
8楼  发表于: 2012-11-01 20:31
输入部分是不是要加电阻呀?
deeply
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-03 08:20
输入跟输出部分都要接电阻,输入部分加4.7k电阻,输出部分加10k电阻,电阻一端接24v,另一端接传感器并且接plc输入点,传感器另外一端接0v,“注意传感器两边都是有极性的”
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-03 13:56
如图接法,这是一个常闭开关。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
11楼  发表于: 2012-11-12 20:53
各位老师,对于右边部分电路不太懂,如何接线可以改变常闭常开呢?
