放松
请教程序写入的问题
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-01-27 09:55
在GX Developer做了一小段程序,想写入PLC(FX1S)详见图片
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-01-27 09:56
双击可看的清楚
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160400 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-01-27 10:30
http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-8661-fpage-0-toread--page-1.html
参考
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-01-27 10:43
看看这里吧。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
qsy1220
44 个
185 点
2033 分
在线时间: 22(小时)
查看qsy1220的
发表于: 2008-01-27 13:57
你的通讯有问题
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-01-27 22:37
COM口可能设的不对
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
gaojiangxin
106 个
201 点
884 分
在线时间: 37(小时)
查看gaojiangxin的
发表于: 2008-01-28 09:05
没接好或是电源没开!
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2008-01-28 09:15
常见的问题 电源是否开启 连接线是否正确 通讯口是否正确 再不行的话 PLC类型是否正确
同心同德,共建家园
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-01-29 15:38
型号没有错FX1S
power灯也亮了
接线就是一根编程电缆的两头,一端接PLC另一端接电脑
还是老毛病,难道是编程电缆断了?我检查一下
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160400 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-01-29 15:43
可能是内部线缆折扭,或者插头与通讯口接触不好。
但这样的话不会一直通讯不上。
可以考虑不要将25针的对接部分吊挂着使用,用胶带将其下端捆起来不要让它受力,再通讯试一下。
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-01-29 15:51
条件这么好,换了新的PLC和编程电缆还是写不进,郁闷
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-01-29 15:57
只有怀疑电脑的COM1坏了,这已经远远超出我的能力范围了
请教程序写入的问题
