财富
卷径怎么求!
uspli1
34 个
228 点
651 分
在线时间: 27(小时)
查看uspli1的
发表于: 2012-01-06 19:07
目前知道的条件!材料长度 材料厚度 材料宽度 纸筒直径 !请问要什么方式可以求直径!
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2012-01-06 19:32
周长除3.14
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-01-06 21:17
马达转一圈加两个厚度值不就是直径
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2012-01-06 21:34
摸包学习中
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2012-01-07 07:49
如果是卷经收卷方案你可以看一下MD330使用说明,里面包裹了全部收卷调整方案
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2012-01-07 09:55
是不是这样 就可以了
uspli1
34 个
228 点
651 分
在线时间: 27(小时)
查看uspli1的
发表于: 2012-01-07 10:17
是的!
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2012-01-07 11:35
如果说只是理论计算的话,理想状态的话,那就有卷后的外圆面积=纸筒外径园面积+纸的总截面积。卷径=D,纸筒外径=d,纸长度=L,纸厚度=u,所有单位相同。则有(D/2)²xπ=(d/2)²xπ+L*xu,也就是D²=d²+4Lxu/π,就是D=√(d²+4Lxu/π)
卷径怎么求!
