寒风飞雪
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-04 17:40
我用的是台达WPL2.20编程软件,无论是在线监控,还是使用仿真监控梯形图,都无法监控,输出点要动作的点没有变绿,应该变化的数据也没有变化,就是在那一闪一闪的,只有程序中的常闭接点是绿色的。请问是不是软件的问题啊?
寒风飞雪
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-04 17:47
例如我把M20强制ON,但看不到Y1变绿
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-04 19:20
我也是碰到一样的问题 不知道咋回事 高手解答啊
tysca
tysca
发帖数量: 100 个
工控威望: 268 点
下载积分: 785 分
在线时间: 90(小时)
查看tysca的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-04 20:51
软件一般没问题的 这种情况都是程序逻辑问题  仔细检查一下程序 ,看看有没有重复对 out  Y1
aorry
发帖数量: 703 个
工控威望: 2804 点
下载积分: 56548 分
在线时间: 1821(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-05 10:40
单独写个小程序控制Y0输出看看啊,应该程序的问题
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-05 10:56
软件不会有问题,检查程序中是否还有对M20置OFF的指令。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
tanyunhui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tanyunhui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-05 11:24
程序的问题
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-12-05 11:24
应该是你的程序没有运行吧!,即使运行了,也可能程序部分有不正确的部分,常闭点当然是接通的了肯定是绿色的啊,或者是你的程序运行条件没有满足吧!仔细检查一下程序,或者起动条件吧。
绿色的微笑
804759109
无独有偶啊
发帖数量: 248 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-12-05 11:28
台达有时候就是这样的 我也遇到过 重新打开以下软件就好了
0760
中山木工机械维修
发帖数量: 454 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2758 分
在线时间: 732(小时)
查看0760的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-12-05 13:18
up116
任世事沉浮,愿真心永存
发帖数量: 322 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-12-05 17:23
检查是否有双输出,或者强制的元件为输出线圈
千帆过尽,方知其味
寒风飞雪
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-12-29 09:11
设备能正常工作,重新打开软件或重新连接PLC都一样,就是用仿真都不行,单一的一两步就可以,只要程序内容一多就不行。
