ufo6363
发帖数量: 519 个
工控威望: 567 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 1385(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-11 22:00
7台深圳正川的变频器进行联动控制,中间加张力电位器,微调。。。。。。7台变频器第一台做主站,其它设定从站,7台变频器所有的485口连接用于启动和停止。中间的6个张力电位器用变频器的自身提供的10V进行微调。。。
问题1.。。。我设定的V/F是0--10V   0--50HZ      第一台主机5V时频率就是25HZ   。。。。我从变频器的应该怎么设置?
问题2.。。。从机的电压比主机高出1V    也就是说主机的电压5V时,从机端口的电压是6V。。。我设定的下限电压为7V上限电压8V  对应的频率是0--50HZ
问题3.。。。我知道我设定错了,, 哪位师傅能具体说下,这个叠加的电压要怎么算,,。。。越详细越好,先谢了
补充问题,,这个不带矢量控制,就是简单的变频器而已,既然间的就说点简单的办法
ufo6363
发帖数量: 519 个
工控威望: 567 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 1385(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-12 12:20
要实现高低可调式不是需要+5和-5V电压呢
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-01-31 17:33
实现高低可调式不是需要+5和-5V电压
wananjushi
