如前所述,由于包装、耐用性和成本方面的优势,CompactRIO常用作建模和部
署。然而,用户有时会因为规格或供电因素,选择更小的自定义板卡设计。为
满足该需求,设计师可通过LabVIEW嵌入式开发模块,将代码部署于任一32位
处理器,从而节省软件购买成本。
LabVIEW嵌入式开发模块结合了图形化开发的上述所有优点,以及现成的分析函
数、集成式I/O和交互式图形化调试。该模块能够将任一32位微处理器作为对
象;由它提供的框架能够开放地集成各类目前以C为基础的第三方工具链(tool
chain)和操作系统,从而将自定义板卡设计作为对象。一经集成,用户便能实
现100%的图形化开发,并交互式地调试其应用。通过将生成的代码与目前市场
上的所有目标集成,用户可以最为灵活地实现最多的目标功能。
这种新技术使越来越多的科学家、工程师和各领域的专家,能够更为便捷地设计
算法、开发应用、编程逻辑、建模系统并将系统部署于指定的对象。
结论
电子系统设计的新方法现已诞生。图形化系统设计带来了结合硬件平台的软件
平台,这能够极大缩减开发成本和面市时间。集成多种运算模型的软件平台,
最大程度地缩短了将项目指标实现为具体设计的时间。灵活的COTS硬件建模平
台可支持软件平台并提供自定义组件,通过缩减自定义硬件的设计时间和设计成
本,最大程度地缩短第一次建模的时间。此外,通过实际I/O的建模保证了更
优质的设计——减少了目前的设计失误。最后,由于图形化软件从设计到平台
建模,到最终的目标部署均保持一致,从而使代码利用率达到最高,并且使得向
最终部署的转换简单易行。借助LabVIEW,您便能通过单一的图形化平台,对
嵌入式系统进行设计、建模和部署。
