南京
三菱通信
liptona
查看liptona的
发表于: 2012-01-06 09:27
三菱FX1N怎样编程跟台达温控DCT1000通信?例如:设置温度时,台达的位址是1001H,怎样在plc上向温控器输入100的数值?能否举例?
[ 此帖被liptona在2012-01-06 16:42重新编辑 ]
xcgksp
131 个
257 点
696 分
在线时间: 49(小时)
查看xcgksp的
发表于: 2012-01-06 11:11
你是采用何种通讯方式?PLC具体发送数据格式,需要参考该温控器的通讯协议......
jws1976
80 个
187 点
509 分
在线时间: 43(小时)
查看jws1976的
发表于: 2012-01-06 15:18
台达温控DCT1000??
我上网站只看到
DTA DTB DTC DTD DTV DTE
如果是DTC的话
后面有五码
依照编号是
DCT
1:第一台用
0:标准品
00:标准配备
第五码
R:继电器输出
V:电压脉波输出
C:电流输出
L:线性电压输出
你要看你自己买的设备
决定PLC外加模组的参数设定
以上~请参考
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2012-01-06 15:29
你需要通讯协议内容
liptona
查看liptona的
发表于: 2012-01-06 16:01
温控是台达DTC1000V的,采用RS-485通信,各位大侠能否举例?谢谢
三菱通信
