今早我把触摸屏拆下,将里面的程序上传,在电脑里重新编辑程序后再下载到触摸屏里.接上电源和PLC,开机后,无法和PLC通讯.提示错误信息:系统严重错误.错误代码:
10101 .请问各位专家.这是怎么回事? 我哪儿都没动,只是重新编辑了下程序. 谢谢!
问题已解决. MT506LV的触摸屏只能用EasyBuilder软件传程序.我用EasyManager软件传程序可以.但屏不和PLC通讯.所以,出现上述错误代码.后改为EasyBuilder软件传程序.一切正常.问题解决.
[ 此帖被zhujiyuan在2012-01-17 17:27重新编辑 ]
