睡觉
变频器如何控制刹车电机?
4
5
Pages: 1/5 Go
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
125 个
-41 点
198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的
发表于: 2011-12-10 09:29
变频器如何控制刹车电机?刹车电源需要单独接吗,还是直接不用管接变频器的三相输出?
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2011-12-10 09:36
变频器上最好加个刹车电阻
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
刹车电机是在没有运行之前转子是抱死得,也就是说当变频器运行之前你一定要打开刹车,当变频器停止时候没有输出时候刹车才能关闭。变频器好像没有带刹车电机的吧,只的伺服才有吧。
南科自动化设备维修中心
18666449248
sport1988
356 个
1837 点
4651 分
在线时间: 134(小时)
查看sport1988的
发表于: 2011-12-10 09:44
学习
xcgksp
131 个
257 点
696 分
在线时间: 49(小时)
查看xcgksp的
发表于: 2011-12-10 11:00
1. 变频器需加刹车电阻
2. 马达刹车需要单独供电,不要采用马达的绕组星型供电方式,因为低频率运行时,刹车是不能正常打开的。搞不好会把马达烧坏!
下载积分:+5(dl2006) 热心助人
下载积分:+5(gali1120107)
坚士人
心动就要行动
453 个
561 点
18483 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的
发表于: 2011-12-10 11:17
支持4楼
pujiangang
392 个
378 点
2168 分
在线时间: 302(小时)
查看pujiangang的
发表于: 2011-12-10 11:26
支持4楼
jiajun
8 个
99 点
509 分
在线时间: 4(小时)
查看jiajun的
发表于: 2011-12-10 14:16
问的好啊,学习一下
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
723 个
679 点
1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的
发表于: 2011-12-10 14:57
根据实际经验和应用,刹车片要单独接电源啊,应该是刹车通电打开吧
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
toutianjian
239 个
5067 点
67976 分
在线时间: 367(小时)
查看toutianjian的
发表于: 2011-12-10 16:15
支持4楼
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2011-12-10 16:18
刹车电源需要单独接
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 115(小时)
查看huosang的
发表于: 2011-12-10 18:21
变频器内设置,是利用电机线圈,只短时,不长时.
4
5
Pages: 1/5 Go
变频器如何控制刹车电机?
