人生
一个纠结的简单程序(新手)
lms870601
38 个
112 点
843 分
在线时间: 17(小时)
查看lms870601的
发表于: 2012-01-08 14:16
跑马灯程序如下:
仿真结果如下图
把x10上升沿换成x10之后
程序如下:
仿真结果如下图:
为什么两个结果不一样呢,仿真是x10都一样是一直ON的啊
[ 此帖被lms870601在2012-01-08 16:13重新编辑 ]
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 101(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2012-01-09 16:41
你仿真的时候是不是把X10强制为ON了啊,再OFF一下就可以了,加上升沿只是一个扫描周期。
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-01-09 16:52
可以按电路编程
wananjushi
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
发表于: 2012-01-09 17:00
第一个程序的X10,在程序里,只导通一次,就断开.你一直接通.也只导通一次.它能断Y0. 而第二个程序里的X10,你接通后,就是一直导通.虽然有断Y0,但人眼是看不出来.扫描太快.即又重复输出Y0了
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-01-11 01:52
是的3楼正确
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2012-01-11 09:19
其实说白了就是对程序扫描执行过程没有深刻理解
一个纠结的简单程序(新手)
