wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-10 09:29
变频器如何控制刹车电机?刹车电源需要单独接吗,还是直接不用管接变频器的三相输出?
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-10 09:36
变频器上最好加个刹车电阻
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
发帖数量: 189 个
工控威望: 5091 点
下载积分: 12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-10 09:36
刹车电机是在没有运行之前转子是抱死得,也就是说当变频器运行之前你一定要打开刹车,当变频器停止时候没有输出时候刹车才能关闭。变频器好像没有带刹车电机的吧,只的伺服才有吧。
南科自动化设备维修中心
18666449248
sport1988
发帖数量: 356 个
工控威望: 1837 点
下载积分: 4651 分
在线时间: 134(小时)
查看sport1988的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-10 09:44
学习
xcgksp
发帖数量: 131 个
工控威望: 257 点
下载积分: 696 分
在线时间: 49(小时)
查看xcgksp的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-10 11:00
1. 变频器需加刹车电阻
2. 马达刹车需要单独供电,不要采用马达的绕组星型供电方式,因为低频率运行时,刹车是不能正常打开的。搞不好会把马达烧坏!
  • 下载积分:+5(dl2006) 热心助人
  • 下载积分:+5(gali1120107)
    坚士人
    心动就要行动
    发帖数量: 453 个
    工控威望: 561 点
    下载积分: 18483 分
    在线时间: 367(小时)
    查看坚士人的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-12-10 11:17
    支持4楼
    pujiangang
    发帖数量: 392 个
    工控威望: 378 点
    下载积分: 2168 分
    在线时间: 302(小时)
    查看pujiangang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-12-10 11:26
    支持4楼
    jiajun
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 509 分
    在线时间: 4(小时)
    查看jiajun的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-12-10 14:16
    问的好啊,学习一下
    f118
    牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
    发帖数量: 723 个
    工控威望: 679 点
    下载积分: 1740 分
    在线时间: 285(小时)
    查看f118的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-12-10 14:57
    根据实际经验和应用,刹车片要单独接电源啊,应该是刹车通电打开吧
    很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
    toutianjian
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 5067 点
    下载积分: 68346 分
    在线时间: 367(小时)
    查看toutianjian的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-12-10 16:15
    支持4楼
    心情不错
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 908 点
    下载积分: 7032 分
    在线时间: 1622(小时)
    查看心情不错的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-12-10 16:18
    刹车电源需要单独接
    huosang
    发帖数量: 216 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 8462 分
    在线时间: 116(小时)
    查看huosang的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-12-10 18:21
    变频器内设置,是利用电机线圈,只短时,不长时.
