明纬开关电源
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看明纬开关电源的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-19 22:12
开关电源雷击损坏的彩电说好修也好修,说不好修也是有难度,小不留神就引起所换元件再次损坏,并且再次扩大故障范围!实际雷击电视机维修就一个字:查!雷击了那个部位一个不掉的检查!嘿嘿相信大家都怕开机瞬间烧开关管的问题,修A3电源我用2种方法检修没烧过开关管!
1 双灯维修法:开关电源去掉保险再保险处串个100W灯泡,断开行后再在+B处接个40瓦的灯泡,开机观察100W灯泡的亮度来判断电源是否正常,如果开关电源正常时,100w的灯泡应该是微亮,此时的+B电压正常!这2种方法是很好的避免烧开关管的方法,现在我把这几年我修雷击A3电源常见的故障损害元件写出来大家交流一下雷击损坏的彩电有着以下特点:开机瞬间有消磁器工作的声音<是不拆机壳的一种初步判断>,说明保险,全桥,是好的。就要检查300V处的限流电阻,这个电阻是好的一般开关管肯定没坏!
施耐德断路器[/url]顺着启动电阻处开始检查V511 A1015,V512 C3807,如果V511损坏就要检查这管子的外围,VD519,VD517,VD516.....因为雷击是顺着线路跑的,开关电源V511损坏一般就要毫不犹豫的换掉N501光耦,如果3807损害一般开关管也坏了。开机瞬间没有消磁器工作的声音。
说明保险坏了!就要顺着保险,全桥,限流电阻,处开始检查,常见整流管击穿1-2只,整流管没击穿的话那肯定开关管坏了,开关管损坏C3807,A1015也连带损坏,V553击穿N501光耦和VD561 6V稳压管直接换掉以免后患!例如:开关电源VD517击穿会引起R519开路开关电源[/url]不工作。
[ 此帖被guochunyi在2011-12-20 07:02重新编辑 ]
guoshihua
发帖数量: 232 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1524 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-19 22:35
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-19 22:55
够专业,有见解!
