健康
鸡蛋等食品行业对包装标识喷码技术的需要
zenggg1
查看zenggg1的
发表于: 2011-12-15 11:45
现如今食品行业对生产日期等包装标识的要求越来越高,如鸡蛋等常食用产品。鸡蛋喷码机可在不同的鸡蛋表面高速喷印生产日期、有效期、批号、产品型号、公司徽标等信息。有效地方便了厂家进行管理和品牌保护,而受到了越来越多鸡蛋生产行业客户的青睐。
当今,标识技术的应用正逐步深入每一个角落,尤其在工业方面的应用范围越来越广,应用的复杂性大为增加,使得标识成为各种行业生产中不可缺少的重要组成部分、塑料管材、异型材、铝(钢)塑复合管等塑料挤出材的生产也不例外。
鸡蛋生产厂家对他们的产品进行
包装标识
的原因主要有以下几方面∶第一是为了产品识别。塑料袋挤出材类产品比较难以识别,因为不同的生产厂家,其产品看上去常常很相近。通过在产品上标注特殊的标识、品牌名称和独立的商标图案使产品在竞争中脱颖而出,提高品牌的知名度。其次是为了对产品跟踪记录的需要。生产厂家常将产品的批号、班次或生产日期直接印在产品上,作为从生产阶段直至发送给批发商和零售商的一系列过程使得每一件产品均具良好的可追溯性,大大方便企业的质量管理及产品的区域管理。另一个原因
鸡蛋喷码机
是一些名牌产品的制造商常可通过对产品的标识预防、抑制假冒。新技术的应用使得那些合法生产厂商能够一直领先於制假者。最后一点,标识可以增加产品的附加值。在许多消费者眼中增加了产品自身的价值,在消费者眼中,在塑料管材上标识商标或生产厂家的名称意味着一种承诺,消费者通常认为这是一个质量跟踪比较完善、对产品质量负责的企业的产品。
连续式喷墨编码机用於喷印1-20毫米的小字符。通过墨点在电磁场的偏移,将微小的墨滴喷射到移动的物体上形成字符、图标或条码。因而连续式喷墨编码机可用於所有支持物上的多种产品的
高解析喷码机
编码,并有多种颜色的选择。在各种不同的材质上的物品上标注生产日期、规格、图形等。这些都要求有不同的工艺技术。由於在可靠性、灵活性以及用户友善性上的进一步发展,连续式喷墨编码技已成为世界上使用最广泛的工业编码技术。
连续式喷墨编码系统的灵活性还表现在其完全可编程性上。它们可每日自动更换打印生产日期,甚至可作为实时递增计算机。不仅如此,它还可以喷印各种图案和条型码。通过采用各种颜色和不同型号的油墨,可以在各种材料,如纸、塑料、金属或玻璃上打印出具有良好附着力的字符。通过采用墨线速度控制技术,喷码机在任何条件下均可达到极高的喷印质量。一种飞行补偿软件,用於保证喷印信息的准确定位,适合变化的生产线速度。还有一些机型适用於高粉尘的恶劣环境下进行操作(喷头经过充分加压保护以防止空气中灰尘入侵)。
一、喷码机的粘度检测原理:只要机器运行在喷墨状态,机器就会进行粘度检测,打开V3阀墨水经管路流入粘度腔,当粘度腔的高位被墨水覆盖,V3阀关闭停止供墨,这时粘度腔内高于高位的墨水会从溢流孔溢出,同时只要粘度腔内有墨水就会一直向混合缸滴墨水。当粘度腔墨水低于高位,CPU开始计时,粘度腔墨水低于地位,CPU计时结束,这是时间就是墨水的粘度值。
二、喷码机的喷嘴清洗原理:执行喷嘴清洗命令时,文丘里产生的负压加到喷嘴的一条管路上,在喷嘴口产生回吸,通过在喷嘴口处滴清洗剂达到清洗喷嘴的目的。喷嘴清洗自动执行时间是2分钟,但是可通过按功能键执行放弃清洗来终止。在墨线运行和停止时都能执行喷嘴清洗命令,当墨线运行时,执行喷嘴清洗,将首先关闭墨水供应阀,关闭喷嘴的墨线。
三、喷码机的墨水添加原理:当混合缸墨水低于OK位时,墨水添加阀动作,墨水从墨水缸通过管路循环流向混合缸,当墨水达到OK位时,墨水添加阀关闭。
四、喷码机的溶剂添加原理:墨水粘度值和软件的参考时间相对应,此参考值通过计时到空运算法则算出并存在CPU内存里,它考虑到墨水的型号和墨水的温度,如果实际值大于参考值,说明粘度过高,在每两个周期内溶剂添加阀会动作5秒添加溶剂直到粘度正确。
dfg73400343
53 个
153 点
13134 分
在线时间: 27(小时)
查看dfg73400343的
发表于: 2011-12-15 18:27
本人正在做这行 深有体会
鸡蛋等食品行业对包装标识喷码技术的需要
