caicaiwstc
发帖数量: 16 个
工控威望: 122 点
下载积分: 543 分
在线时间: 107(小时)
查看caicaiwstc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-22 20:31
最近在做用FX1S+ 触摸屏 显示旋转切割机速度的东西。。。。转速也不高大概每秒5 转的样子
大概方案 就是在 主轴上粘了块铁片。。让后用个光电传感器感测铁片  用的SPD 指令
问题是触摸屏上显示的数值极不稳定 老是跳 是不是我的分辨率太低造成的 有必要用码盘吗。。。。还是提高采样的时间?
FX1S 不带定时中断 用定时中断做也不可行啊?
这个项目就是日本人小题大做 要求显示一个破切割机的速度为了定作业标准。。。要求只要触摸屏稳定显示R./min 就可以
caicaiwstc
发帖数量: 16 个
工控威望: 122 点
下载积分: 543 分
在线时间: 107(小时)
1楼  发表于: 2012-03-22 20:34
精度不需要很高 因为转速也不快啊
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 623 个
工控威望: 3338 点
下载积分: 73943 分
在线时间: 294(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-22 20:36
用编码器呀
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
发帖数量: 360 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-22 20:38
计算两次脉冲的间隔时间不就行了
成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-22 21:34
用脉冲就可以了
