编程
变频器矢量控制
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
230 个
437 点
5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
发表于: 2011-12-26 11:30
我想使用变频器矢量控制功能 带速度反馈的 在进行转矩控制的过程中 说明书上有句话是这样说的“当变频器的设定转矩大于负载转矩,变频器输出频率会上升,当变频器设定转矩小于负载转矩,变频器输出频率会下降”这句话怎么理解啊 ,速度是怎么走的,和什么有关 这个速度恒定吗 可以任意指定吗 矢量控制不是太了解 请大家指点指点
无独有偶啊
248 个
362 点
1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的
发表于: 2011-12-26 11:40
你的控制方式是转矩控制吧 转矩控制过程是根据负载的情况调节频率的 像你这种情况应该用带速度传感器的矢量控制方式就OK了啊
下载积分:+2(gsj791898717) 热心助人
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
230 个
437 点
5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
发表于: 2011-12-26 12:55
就是客户要求在恒张力的同时 对收卷的速度还有要求
这怎么解决啊 比如 10M/min
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
230 个
437 点
5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
发表于: 2011-12-26 14:27
收卷大家有做过吗 给点经验啊
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-12-26 16:42
矢量控制是变频器转矩会根据负载的大小自动改变
lrh0518
6 个
123 点
596 分
在线时间: 1(小时)
查看lrh0518的
发表于: 2011-12-26 17:07
这是带速度负反馈的转矩矢量控制,
工控销售回收
查看工控销售回收的
发表于: 2011-12-26 17:51
矢量控制变频器有这一功能的啊
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1293(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2011-12-26 20:09
有旋转编码器的速度矢量控制,进行转矩限制,负载大于转矩,变频器速度会自动降低为负载速度,三菱变频器会产生过载报警,在实际应用中应设置变频器过载继续运行,西门子变频器会出现编码器信号丢失而报警,屏蔽参数让其不报警,变频器给定速度应大于负载速度,
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1293(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2011-12-26 20:35
不知收卷力矩有多大,精度要求多高
redinsnow
朽木可不雕也
209 个
348 点
9346 分
在线时间: 129(小时)
查看redinsnow的
发表于: 2011-12-26 23:27
问一下!格力1HZ是如何实现的!
盟主
138 个
275 点
1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的
发表于: 2011-12-27 22:47
关注下
变频器矢量控制
