lizongkai201
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lizongkai201的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-12 22:36
请教各位高人:
冲床停了一天时间开机触摸屏上就显示通讯异常:此冲床用(三菱FX0n  PLC)  与(三菱FX-50DU-TK-E触摸屏)所用通讯线是DB9F(针)传MD8M(针)。
以上现象是由那些原因引起的。谢谢
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-13 07:25
1)检查PLC与触摸屏电源供电。
2)检查通信线连接。
3)检查程序是否丢失。
yuan0971
对大脑的投资是最没有风险的
发帖数量: 176 个
工控威望: 316 点
下载积分: 618 分
在线时间: 72(小时)
查看yuan0971的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-13 08:29
这种事情我也遇到过,有时一停产,再生产,网络就不通了,再从新联网,正常。电的东西就这样神鬼出没
jasonlucn
发帖数量: 18 个
工控威望: 109 点
下载积分: 519 分
在线时间: 65(小时)
查看jasonlucn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-13 14:25
通信模块损坏了
lizongkai201
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2011-12-13 22:18
谢谢各位!
