软件
信捷触摸屏与欧姆龙PLC通信
浪头
120 个
227 点
1074 分
在线时间: 139(小时)
查看浪头的
发表于: 2011-12-07 14:55
本人有一块信捷TH465-M触摸屏欲与欧姆龙CPM1A系列PLC连接,不知如何制作连接线,求大师们正解????
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2011-12-08 06:16
信捷销售商那里有各种通讯线,买个就是了
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-12-08 09:04
建议将PLC换成CPM2AH的,因为CPM1A的如果用编程口来通讯需买专用的转换器。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
techo
334 个
409 点
1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
发表于: 2011-12-08 09:08
触摸屏的使用说明书后面都有
浪头
120 个
227 点
1074 分
在线时间: 139(小时)
查看浪头的
发表于: 2011-12-08 15:45
首先多谢以上各位,我用(平时电脑对CPM系列PLC编程的通信线)连接到屏摸屏,显示正常能通信。比如指示灯反应正常,“数据输入”能改变时间继电器的设置值,表示通信线正常吧。我想在触摸屏设置一个“数据显示”实时监测时间继电器设置值的变化,可只是显示固定的设置值,不知如何使用、请大师指点。。。。本人用三菱PLC可以实现,是不是欧姆龙PLC需要什么特别设定
[ 此帖被浪头在19711128 12:38重新编辑 ]
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-12-08 18:58
没用过信捷的不好意思。
浪头
120 个
227 点
1074 分
在线时间: 139(小时)
查看浪头的
发表于: 2011-12-09 12:40
弱弱地问一句,有那位高人可以帮我解难。。。。。
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-12-09 12:54
用OMRON的485模块,走485通讯。
触摸屏选择用485通讯,接线说明书都有的 ,
OK
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-12-09 13:00
欧姆龙的时间继电器是倒计时的
浪头
120 个
227 点
1074 分
在线时间: 139(小时)
查看浪头的
发表于: 2011-12-09 18:44
多谢各位,7楼的方法没试过,8楼的方法还是没起作用。只是显示时间继电器设置值,没动态显示,我用的是OMRON CPM2AE-60CDR PLC
[ 此帖被浪头在19711128 12:27重新编辑 ]
信捷触摸屏与欧姆龙PLC通信
