广州
三菱PLC故障请教
Pages: 1/3 Go
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2011-11-16 14:28
一台三菱FX2n所有输入点无反应,直接用导线将com与各输入点相接指示灯都不亮,是什么原因,能修复吗?
shao0330
查看shao0330的
发表于: 2011-11-16 14:33
我的FX1S也是这样 不知道是什么问题
makou
87 个
228 点
649 分
在线时间: 598(小时)
查看makou的
发表于: 2011-11-16 14:55
直接给COM连输入点不亮,应该是光耦的公共正供电有问题。
[ 此帖被makou在2011-11-16 15:37重新编辑 ]
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-11-16 15:07
把端子排取掉然后短接COM的针脚与输入点针脚看看,如果还是,那么内部电源问题或者公共电路问题.
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的
发表于: 2011-11-16 15:16
这种故障是硬件损坏中容易修复的,有可能里面的限流电阻损坏引起的。
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 116(小时)
查看huosang的
发表于: 2011-11-16 19:12
直接用万用表也可以在直流50V档位量,没有电压就打开看,说不定内部开关电源坏了呢
kz1566
142 个
267 点
8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
发表于: 2011-11-16 19:27
支持3楼
不再头疼
225 个
378 点
34465 分
在线时间: 299(小时)
查看不再头疼的
发表于: 2011-11-16 21:05
学习了!碰到了一定留意
guoshihua
232 个
381 点
1524 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的
发表于: 2011-11-16 21:15
测一下有没有24V电压吧
渤海边
天下大事必作于细
160 个
327 点
2752 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的
发表于: 2011-11-16 21:16
输入点坏了,很有可能是里面的电阻损坏.
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-11-16 21:54
还是检查一下内部24V伏电源吧。
cs_luo
104 个
231 点
1492 分
在线时间: 224(小时)
查看cs_luo的
发表于: 2011-11-18 11:17
限流电阻烧坏。
电控技术服务
Pages: 1/3 Go
三菱PLC故障请教
