a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-08 17:57
三菱PLC采用CC-LINK现场总线控制15台变频器…这需要什么样的硬件,用什么协议,
如果用Q系列的PLC那么它的硬件:
1.一个Q系列PLC+CC-LINK主站模块
2.变频器(要求支持CC-LINK的)每个变频器都要加 “变频器CC-LINK模块”组成远程设备站。
3.还要什么吗?。。。
[ 此帖被a475100193在2011-12-09 21:31重新编辑 ]
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-08 18:33
CCLINK主站模块,CCLINK从站模块。
从站模块,是不是装在变频器上。
jianming
jianming
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-08 21:01
首先变频器要支持cclink总线,FX系列PLC最多支持8个设备站,可以用2个PLC,或者1个Q系列的PLC
toutianjian
发帖数量: 239 个
工控威望: 5067 点
下载积分: 68876 分
在线时间: 368(小时)
查看toutianjian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-09 16:12
有延迟,效果不好!
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-09 18:50
不知道你这个有485接口没有,可以用485通讯方向来做啊。不需要通讯模块
chenchun
发帖数量: 158 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4379 分
在线时间: 433(小时)
查看chenchun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-14 11:00
对通讯速度没要求,可以采用485通讯达到实现控制,意义是节省15个模拟量的资金.
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
发帖数量: 360 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 556(小时)
查看王大饼的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-14 20:43
为什么不用modbus
