雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6762 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-04 18:58
  现有一自制超声波传感器如图片所示,但是输出是模拟量信号0-10v。
检测物为带孔铝箔(厚度在0.2毫米)料弧的高低以输出模拟电压值。
但是现在有一问题就是在使用一段时间后,在关闭电源重启后出现输出并不是模拟量0-10,
而是固定在一个电压值例如3V或者是1.5V。
只有将超声波电源断开后再上电才会正常。
此现象并不是经常发生,而是偶然性。
请问哪位使用过此类超声波传感器能告知一下。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-04 19:14
是个单片机电路哦,会不会是晶振受到干扰了。
  • 下载积分:+2(雪花飘飘) 热心助人
  • (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2622 个
    工控威望: 2047 点
    下载积分: 6762 分
    在线时间: 3548(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-12-04 19:25
    引用第1楼子丑寅卯9于2011-12-04 19:14发表的  :
    有这个可能,但是接地防干扰全都做了。
    另外想问一下如果探头接触到静电会不会出现类似故障?
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    查看yifan_1987的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-12-04 20:06
    俺们这铝箔是双零5.5的。
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-12-05 00:17
    超声波最怕的就是静电
    还有的更换大厂的牌子尝试会不会有这个现象
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2622 个
    工控威望: 2047 点
    下载积分: 6762 分
    在线时间: 3548(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-12-05 07:36
    引用第4楼rockyhuo于2011-12-05 00:17发表的  :
    超声波最怕的就是静电
    看来只能更换了。
