事业
PLC能记录到自由落体吗?
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-12-06 11:24
PLC接漫反射的对射开关,能检测到自由落体吗?
有什么更好的方案?
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-06 11:40
你的意识就是要检测掉下东西有没有,当然可以,落体的速度远远没有光电的反应快
如果是检测自由落体的重力加速度,用10个光电,记录每个光电的时间差也可以计算出来,但对你的CPU 要求高,传输线一定是光缆
锁螺丝机
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-12-06 13:16
而且检测要中断处理
joan
stronger and stronger!!!
213 个
238 点
885 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的
发表于: 2011-12-06 13:18
,学习
Stronger
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
发表于: 2011-12-06 14:04
用高速摄像机
gaohongjin52
查看gaohongjin52的
发表于: 2011-12-06 15:34
可以检测,PLC的运算比自由落体速度快多了,完全可以实现
lixiangnse
104 个
231 点
3299 分
在线时间: 24(小时)
查看lixiangnse的
发表于: 2011-12-06 19:28
能做到吗 我不懂
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-12-07 10:54
试过了,用的是OMRON的光纤对射开关,不行,不是PLC的运算速度问题,是对射开关采集不到信号,太快了
skylove180
专业承接切断、包装、插针以及其他非标机械设备
121 个
207 点
416 分
在线时间: 186(小时)
查看skylove180的
发表于: 2011-12-07 11:03
要根据被检测物体的大小、透明度来选择光纤传感器!!
承接切断、包装、插针及其他非标机械设备QQ:594392509
longkeming
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-07 13:10
锁螺丝机
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2011-12-07 19:02
哈哈,楼主我对你太好了。我之前用SICK的激光也是自由落体经常检测不到,后来换OMRON的光纤就搞定了,可以调整输出延时,这样不怕PLC记不到。一定要配T16的对射光纤,非常灵敏,我检测的是10mm的透明管,自由落下,绝对没问题。
光纤放大器 E3X-DA41-S 4 pcs Omron 1800 7200
光纤元件 E32-T16 2 pcs Omron 80 160
下载积分:+5(jx_einstein) 优秀文章
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
tty
支持国货,少说多做。
301 个
490 点
13724 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的
发表于: 2011-12-07 21:46
学习学习
PLC能记录到自由落体吗?
