强大
上位机是个什么概念
小小少
161 个
319 点
18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的
发表于: 2012-05-09 23:53
我刚上网查了下,说的很抽象,这东西主要用在哪些方面?组态软件是不是写上位机程序的?
d95
梦想与现实的差距
230 个
843 点
7273 分
在线时间: 79(小时)
查看d95的
发表于: 2012-05-10 00:10
下面一些资料,希望对你有帮助;
上位机是指人可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC,屏幕上显示各种信号变化(液压,水位,温度等)。下位机是直接控制设备获取设备状况的计算机,一般是PLC/单片机之类的。上位机发出的命令首先给下位机,下位机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制相应设备。下位机不时读取设备状态数据(一般为模拟量),转换成数字信号反馈给上位机。简言之如此,实际情况千差万别,但万变不离其宗:上下位机都需要编程,都有专门的开发系统
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2012-05-10 06:27
pc
格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
129 个
3381 点
1574 分
在线时间: 39(小时)
查看格林的
发表于: 2012-05-10 11:35
上位机的躯体就是一台电脑,
里面装有组态软件,能和PLC触摸屏等现场设备通讯,并控制现场设备。
简单的说就是读取现场设备的信息,控制现场设备。
根据需要,上位机可以是一般的家用电脑,可以是笔记本电脑,也可以是工控机。
工控机就是强化机箱+超强扩展能力的主板。
小小少
161 个
319 点
18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的
发表于: 2012-05-10 22:51
下面的图片是不是就是组态绘制的?
雪中梅花
231 个
1208 点
12090 分
在线时间: 141(小时)
查看雪中梅花的
发表于: 2012-05-11 20:24
谢谢楼主的奉献。。。。。。。
good3310
11 个
120 点
1008 分
在线时间: 1(小时)
查看good3310的
发表于: 2012-05-11 20:40
把哪个厂的给复制过来了
ls346380767
33 个
145 点
3384 分
在线时间: 27(小时)
查看ls346380767的
发表于: 2012-05-11 20:56
路过学习了,我也第一次听说上位机。
钱海岸
查看钱海岸的
发表于: 2012-05-11 21:57
向各位学习
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2012-05-12 07:00
学习学习
眉间尺
知我者,我也
100 个
250 点
762 分
在线时间: 50(小时)
查看眉间尺的
发表于: 2012-05-12 16:06
引用第4楼小小少于2012-05-10 22:51发表的 :
下面的图片是不是就是组态绘制的?
是的! 西门子组态软件叫WINCC 三菱的组态软件叫GOT 3 还有很多类似的组态软件
上位机是个什么概念
