  • 3
  • Pages: 1/3     Go
444754848
发帖数量: 165 个
工控威望: 1775 点
下载积分: 1660 分
在线时间: 124(小时)
查看444754848的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-24 21:02
求解:接触器自己常闭触点穿在自己的线圈上接到电源上会出现什么结果?
而在PLC的输出继电器上又会有怎样的结果?会稳定吸合吗(循环扫描的问题)?
小小少
发帖数量: 161 个
工控威望: 319 点
下载积分: 18175 分
在线时间: 739(小时)
查看小小少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-24 23:57
接触器吸合后又断开,断开后再吸合,就这么反复着动作!
luochunhua
发帖数量: 97 个
工控威望: 3333 点
下载积分: 685 分
在线时间: 62(小时)
查看luochunhua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-25 08:01
线圈的电了,触点断开, 线圈失电了,触点闭合, 1楼说的是对的,自己也可以接电看看呀,
z061403
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-25 08:32
做个实验,那会增加你的兴趣嘿嘿
许可
奋斗永无止境!
发帖数量: 158 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2753 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-25 08:40
赞前三楼
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-25 09:15
直流电铃就是这样接线的。
静芳
发帖数量: 951 个
工控威望: 3030 点
下载积分: 3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-25 11:21
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61311 分
在线时间: 2671(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-25 11:53
当你用接触器这样接的时候,接触器会不停的吸合断开,接触器的常闭点,也会不停的闭合断开,但常开基本不会闭合。你不信可以自己去试,这是因为接触器或者按钮都是这样设计的,在动作的时候都是常闭点先断开,过段时间常开点才闭合。所以当你用接触器那样接的时候,因为再常开点还没闭合的时候,常闭点已经断开,接触器就失电,接触器在弹簧的作用下复原。
[ 此帖被hxl202319在2012-09-25 13:04重新编辑 ]
签名无效了,麻雀不见了!
dusiyong168
发帖数量: 250 个
工控威望: 408 点
下载积分: 13792 分
在线时间: 249(小时)
查看dusiyong168的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-25 12:54
7楼的解释的不错
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5259 个
工控威望: 7483 点
下载积分: 159943 分
在线时间: 3202(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-09-25 13:02
这个接法,可以称作“电震”
niujunpeng
发帖数量: 113 个
工控威望: 211 点
下载积分: 4685 分
在线时间: 62(小时)
查看niujunpeng的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-09-25 13:05
除了电铃这样可以,别的谁这样接呀
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61311 分
在线时间: 2671(小时)
11楼  发表于: 2012-09-25 13:07
引用第10楼niujunpeng于2012-09-25 13:05发表的  :
除了电铃这样可以,别的谁这样接呀
93年自制电鱼器这样用过
签名无效了,麻雀不见了!
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
