meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-07 15:27
如图所示,有一产品检验线,当 1号位或 3号位检验工件有问题时,对应感应器信号为 1,该工件在 5号位排除。试用最通俗易懂的程序编程。
下面这个是我编的,用了位左移指令。
由于三菱PLC 的输入 X ,不能摸拟强制ON,又没PLC测试,不知道对不对。
活到老学到老:还有 8  分没学到
tiansan80700
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-07 19:27
由于三菱PLC 的输入 X ,不能摸拟强制ON,谁说的。
l0331g
隨緣...
发帖数量: 255 个
工控威望: 371 点
下载积分: 7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-07 19:43
依你這樣是可以達到要求的
用軟體模凝是可使輸入on的,你試試吧
[ 此帖被l0331g在2012-05-07 20:22重新编辑 ]
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
3楼  发表于: 2012-05-07 20:16
引用第1楼tiansan80700于2012-05-07 19:27发表的  :
在公司里的电脑上确实不能啊!(双系统WIN7和WIN XP)
装摸拟软件时装了N次都没装上,后来不知道怎么回事装上了。
可能是系统有问题,这个不管它
现在主要是程序问题
活到老学到老:还有 8  分没学到
white_cat
发帖数量: 9 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 11(小时)
查看white_cat的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-18 14:46
三菱PLC 的输入 X ,能不能摸拟强制ON,不能肯定。但肯定可以通过其他软元件来实现代替X的ON!
sport1988
发帖数量: 356 个
工控威望: 1837 点
下载积分: 4651 分
在线时间: 134(小时)
查看sport1988的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-18 16:10
程序能达到你排料的要求!但要注意如果 M15  M25 导通后,在下次移位前是一直导通的。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61703 分
在线时间: 2678(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-18 20:47
我倒,这个题我上课让学生训练的题
签名无效了,麻雀不见了!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61703 分
在线时间: 2678(小时)
7楼  发表于: 2012-09-18 20:50
不需要两条STFL的,一条就可以了
签名无效了,麻雀不见了!
开人心
发帖数量: 363 个
工控威望: 496 点
下载积分: 4232 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-18 22:10
可以用?我现实看未必可以,首先工件是间距是每个一致吗?
jixuduoluo
发帖数量: 17 个
工控威望: 133 点
下载积分: 734 分
在线时间: 11(小时)
查看jixuduoluo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-09-18 22:37
现实中 需要同步信号 还要传送每个位置都一样
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-09-19 08:16
用移位命令就可以了哇,还可以用生发指令
这个人很懒,什么也没有留下!
xcw
发帖数量: 181 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2823 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-09-27 22:06
就是老师出的训练题啊
上班=上坟
