佛山
工控机编程
rubin_pan
88 个
226 点
19775 分
在线时间: 203(小时)
查看rubin_pan的
发表于: 2011-12-05 23:45
现有一工程需用到工控机编程,其实就是把原来的程序做些改动,找会工控机编程的合作。有意者加QQ:122817985,注明工控机编程合作。
无需现场调试,只要把手动时采集到的12路模拟量禁止手动修改,让它显示灰色就行了。会的报个价。
[ 此帖被rubin_pan在2011-12-06 19:48重新编辑 ]
ZL50双变总成检测系统.zip
(175 K) 下载次数:863
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-12-06 13:24
工控机是一种加固的增强型个人计算机,它可以作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行。有:IPC(PC总线工业电脑)、PLC(可编程控制系统)、DCS(分散型控制系统)、FCS(现场总线系统)及CNC(数控系统)五种。估计你说的应该是IPC说白了就是和普通计算机用起来差不多的。
joan
stronger and stronger!!!
213 个
238 点
885 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的
发表于: 2011-12-06 13:29
要用什么语言呢,vb还是c,还是上位机组态画面控制呢,在哪啊,需要现场调试吗
Stronger
rubin_pan
88 个
226 点
19775 分
在线时间: 203(小时)
查看rubin_pan的
发表于: 2011-12-06 20:14
文件是可执行文件,应该还需要反编译。修改完再生成可执行文件。主要是防止操作员做假,所以要禁止手动更改数据,数据来源需要从采集得来。
yanzhi2008
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的
发表于: 2011-12-06 20:28
要原代码才能改呀。
rubin_pan
88 个
226 点
19775 分
在线时间: 203(小时)
查看rubin_pan的
发表于: 2011-12-06 22:12
没有原代码,看能不能反编译
rubin_pan
88 个
226 点
19775 分
在线时间: 203(小时)
查看rubin_pan的
发表于: 2011-12-07 20:16
有会的吗?
何舞汽
多谈些问题,少谈些主义!
176 个
623 点
8364 分
在线时间: 254(小时)
查看何舞汽的
发表于: 2011-12-07 22:46
应该是用VB编的,以前看过一点,都忘得差不多了,如果没加壳应该还是较易反编译的吧,如果加了可能麻烦点。你可到VB群里找下高人,给的价合适应该有人接。
闲坐莫谈国是!
工控机编程
