状元
精通松下;三菱A/D的进
zaq1212
查看zaq1212的
发表于: 2008-03-28 20:11
跪求A/D使用方法,:用一个触摸屏控制一台空调,要求衡温衡湿怎么搞,
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24426 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2008-03-28 20:17
闭环。pid可以么?
保持每天一点小进步足矣。。。
yjfsl1122
查看yjfsl1122的
发表于: 2008-04-23 16:15
这个很简单的,用温度模块输入温度信号,可以是PT100加上模块,也可以直接用传感器的,然后进行模数转换,把得到的温度值和设定值相比较,高了的话就启动制冷功能,低了就制热~~
工控天地
356 个
601 点
2238 分
在线时间: 766(小时)
查看工控天地的
发表于: 2008-04-23 16:51
楼上回答很全面,顶
ccc.1860
查看ccc.1860的
发表于: 2008-04-24 01:54
学习了,不错
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-04-24 19:50
温度湿度传感器反馈用PID控制
精通松下;三菱A/D的进
