小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-08 16:52
我有一台3轴加工中心;系统三菱M70系列,去年做的,由于系统一直没有安装润滑系统报警装置,(主要是现场人员不太注重保养问题,我想在润滑油泵油超过水平线(邮箱外壳可以看见,如下图),系统报警从而使机器无法加工,带装满油即可。
问题出在:系统我不知道程序润滑更改(系统是买回来的,供应商过来安装,记得当时有这样的装置程序,就看需求),接线即可。
按照润滑油泵上面的接线图接好;在操作面板上设置好{更改PLC开关---润滑报警无/有效)。
但出现报警: 润滑油泵过载。。。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8249 个
工控威望: 10378 点
下载积分: 21104 分
在线时间: 3039(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-08 20:01
你的压力开关应该能调整报警值吧,试着调整看看。
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 366(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-08 22:24
看看润滑泵报警信号是要采用常闭还是采用常开的,可以用导线直接试一下。
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-09 08:28
到系统的信号线是否接对?
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-10-09 09:14
回复一楼:经拆看看,好像那个是检测液位的一个检测开关(密封很好,两条线)。图一不是有个圆的表嘛,经过测试;油泵往机器里面供油时,指针往前走一点(看你设定加油时间是多少),时间完成后又回到0的位置。
回复二楼:看看润滑泵报警信号是要采用常闭还是采用常开的,可以用导线直接试一下。
怎么查看报警信号,我用导线连接公共--常闭/常开,在面板设定以后,还会出现报警。
回复三楼:到系统的信号线是否接对?
记得原供应商提供的资料上连接IO板上A20(X8) ,当时这两条线已经接好了的。接的是常闭,昨天出现这样的情况后我把X8接到常开,测试仍然不行。
    谢谢大家,在问一下,,加工中心系统三菱M70中;把里面PLC程序拷贝在自己电脑里面怎么查看我接线IO板上的信号线{比如X8,X9等}在整个程序中没有找到-----我还这样查找整个IO板上的信号线,PLC程序里面没有呢,怎么查看的啊。
