大空间
发帖数量: 113 个
工控威望: 357 点
下载积分: 2580 分
在线时间: 63(小时)
查看大空间的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-14 21:19
我厂供气用的加压风机是用富士P11S系列,功率200KW的变频启动,最近一段时间总是莫名其妙自动降低运行频率
甚至有几次直接频率归零了,但是经检查运行信号正常输出,只是频率为零,也没有报警。参数什么的都检查过多次,没有问题~
外部控制线路什么的都重新换了屏蔽线,仍然没有效果!是在是没有办法了,求诸位大侠指点!!!!
xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-14 21:44
换一面板看行不
大空间
发帖数量: 113 个
工控威望: 357 点
下载积分: 2580 分
在线时间: 63(小时)
查看大空间的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-14 21:51
回楼上,面板也换过了,参数也恢复初始设置了,问题依然没有解决~~~
ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-14 23:24
这种情况大多CPU板挂了,
  • 下载积分:+1(大空间) 真诚感谢!
    momo0720
    人外有人,天外有天!
    发帖数量: 458 个
    工控威望: 2028 点
    下载积分: 19664 分
    在线时间: 615(小时)
    查看momo0720的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-11-15 08:46
    控制頻率是用面板控制還是信號回饋變頻?
    http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
    大空间
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 357 点
    下载积分: 2580 分
    在线时间: 63(小时)
    查看大空间的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-11-15 08:58
    频率是外部端子手动控制加减,现在的情况就是在没有手动加减时候,它也不会按设定频率运行
    而且,我也试过让其空载运行,结果也是一样~~~
    小帅哥
    我看到的就是我想要的
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 771 分
    在线时间: 33(小时)
    查看小帅哥的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-11-15 11:10
    跟各位师傅学习了
    makou
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 228 点
    下载积分: 649 分
    在线时间: 597(小时)
    查看makou的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-11-15 13:02
    空载的时候监视一下变频器显示电流,一般是电流检测部分问题。
    momo0720
    人外有人,天外有天!
    发帖数量: 458 个
    工控威望: 2028 点
    下载积分: 19664 分
    在线时间: 615(小时)
    查看momo0720的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-11-15 14:17
    先改用面板控制看看
    別讓回饋信號控制
    看這樣變頻器會不會正常
    如果正常的話
    應該就是回饋信號的問題了
    大空间
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 357 点
    下载积分: 2580 分
    在线时间: 63(小时)
    查看大空间的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-11-15 19:44
    回楼上,面板控制也早试过了,同样不行,让然升不起频率~~~
    头痛,只能等明天找售后保修了~~~
