tjzhmjj
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-01 11:11
三菱CC-Lik为什么要接110欧姆电阻,如果不接会有什么后果?为什么我公司有一个CC-Lik不接电阻能通讯,接上后反而不能通讯了。请各位师傅点拨。
[ 此帖被tjzhmjj在2011-11-02 01:44重新编辑 ]
lin_min
发帖数量: 238 个
工控威望: 325 点
下载积分: 4676 分
在线时间: 419(小时)
查看lin_min的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-19 15:47
是防止信号衰减用的.正品都要接的.
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-19 17:39
用RS485通讯时,在头和尾的两个终端,要加110欧电阻,防止反射波干扰,中间的都不要加电阻。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
kwer
发帖数量: 36 个
工控威望: 132 点
下载积分: 548 分
在线时间: 7(小时)
查看kwer的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-23 14:44
就像镜子一样会反射回信号,最末端用电阻接地。
lilindong
发帖数量: 184 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 46(小时)
查看lilindong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-23 15:19
一般都要求接的,好像距离短的话,不接也是可以的
